老多_小多
第1楼2009/04/24
异构体一般都是用专用的柱子
Easy-Boy
第2楼2009/04/25
用气象色谱做吧,很好分离的。
❤厶大三
第3楼2009/04/25
这两个物质用液相分析好像不是很合适:液相一般配UV检测器,对这两种物质响应不是很好,不知道你用的什么检测器;再说反相液相色谱对这两个物质分离效果不会很好,除非二楼所说用专用的异构体分离分析柱子,这种柱子价格都很高;同三楼,建议这两种醇用气相分析,效果更理想。
fengxuemei
第4楼2009/04/25
是的,我们就是用气相色谱分的,效果蛮好,一般的条件就可以,升温速率适当慢些。
zd0466
第5楼2009/07/16
请问你们用的是什么柱子,柱温多少?如何升温?能不能给我详细点的信息。我要分析1,3-丙二醇,可是我是新手
