邻苯实验标准样质谱离子没有149,出现的是147???什么问题
  • sz阿拉布
    2014/05/28
气质联用(GCMS)
  • 我上上周测邻苯标准溶剂的时候,离子峰还正常,基本上每种物质都会找到148.9的离子碎片,但是从昨天到今天做同样的样品丰度最高的离子就没有148.9,出现的是147,281,388,221这些,是有污染还是柱流失?感觉好像不是柱流失。。。。不知道你们有没有碰到这种情况
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 蓝是那么的天1188
    第1楼2014/05/28
    楼主调谐是否正常?
  • sz阿拉布
    第2楼2014/05/28
    正常的
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主调谐是否正常?
  • sdlzkw007
    第3楼2014/05/28
    貌似样品没有进去,仔细检查一下进样用注射器,样品瓶等.
  • symmacros
    第4楼2014/05/28
    能不能看看质谱图?
  • 千层峰
    第5楼2014/05/28
    147,281,388,221这是硅氧烷的特征离子啊。
    看看针是否堵了?
  • sz阿拉布
    第6楼2014/05/28
    针堵了应该不会抽到样品吧?但是我看进样针有抽到样品的
    千层峰(jxyan) 发表:147,281,388,221这是硅氧烷的特征离子啊。
    看看针是否堵了?
  • 千层峰
    第7楼2014/05/28
    请问标准品浓度多高呢?你进一针高浓度的看看是否有峰。
    衬管太脏会影响邻苯汽化的。
    sz阿拉布(v2798256) 发表:针堵了应该不会抽到样品吧?但是我看进样针有抽到样品的
  • 原天
    第8楼2014/05/28
    最近一次调谐是什么时候
  • sz阿拉布
    第9楼2014/05/29
    以上是质谱图,我今天打了一针正己烷,发现出来的峰跟我进邻苯的尽然一样。。。。
    symmacros(jimzhu) 发表:能不能看看质谱图?
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:上图
  • sz阿拉布
    第10楼2014/05/29
    应该不是浓度低的原因,我刚才进了一针正己烷,发现出的几个峰跟昨天邻苯的一样,也出147的离子
    千层峰(jxyan) 发表:请问标准品浓度多高呢?你进一针高浓度的看看是否有峰。
    衬管太脏会影响邻苯汽化的。
