分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/06/19
测弱酸的有,强酸的没见过.
红袖添乱
第2楼2008/06/19
一般非水滴定都是测弱酸,强酸可用碱滴定。
yinmc700615
第3楼2008/06/19
硫酸用酸碱滴定就很方便了,干吗舍近求远呢?称量硫酸时要注意浓硫酸也会有挥发问题,减量法称量时,要预先在三角烧杯中加适量蒸馏水,滴加后立即摇匀,然后滴定即可。
benny8254
第4楼2008/06/19
大家有所不知,我们测试的是混合酸,硫酸是主要成分,用的非水滴定电位滴定法,但是第一个终点突跃不是很明显,导致测试结果差别大,所以我才有此一问.
zhouzaixing1984
第5楼2008/06/21
用比重计,测一下比重就可以了.
第6楼2008/06/22
理解错了,我是要测试准确含量.
