直读光谱
步履蹒跚
第1楼2014/05/28
关掉后校准分析,相对影响小。但由于光谱仪稳定时间越长性能越好,这种供电的冲击还是会有些影响的。建议分开。
king95509
第2楼2014/05/28
光谱仪是一直通电的吧,要是没法去改变现状的话,最好加一个稳压电源吧。
sonne86400
第3楼2014/05/29
建议独立的线路分开来 来回这么折腾毕然对分析结果会有影响的 仪器都买了 还差那点线子钱吗
wccd
第4楼2014/05/29
再好的仪器都怕干扰。
chemchenxj
第5楼2014/05/30
光谱仪最好不要和中频炉这样的设备共用一条线路如果实在没法分开的话,就给光谱仪配个稳压电源吧,稳压电源的质量一定要好,有中高频炉的话,那种两三千块的稳压电源没法用的
干好直读
第6楼2014/05/30
楼上正解,别等仪器烧了备件,最少过万!
第7楼2014/05/30
是啊,别等出问题了后悔。
dfgj
第8楼2014/05/30
旁边有个同行仪器3460+铁塔稳压电源,中频炉与仪器共用10KV变压器,稳压电源莫名的坏元件,后来电业局要求中频炉用户治理谐波,装了后不再烧里面的电容,具体是不是与中频炉同电源引起的没有研究,但是装了谐波治理设备后据说稳压电源发热是明显减轻了,我们的仪器是用在中频炉边,供电从厂主变开始就分开了,一直用得比较好,比较省心,电源这边也就没有什么事,一般是分开供电比较好,实在没有办法也要尽可能采取一些降干扰措施,以减少对仪器的影响。
第9楼2014/06/01
装一个EMI滤波器试试,估计能有一定效果。【EMI滤波器原理】:电源线是干扰传入设备和传出设备的主要途径,通过电源线,电网的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作,同样设备产生的干扰也可能通过电源线传到电网上,干扰其他设备的正常工作。EMI滤波器是一种由电感和电容组成的低通滤波器,它能让低频的有用信号顺利通过,而对高频干扰有抑制作用。EMI滤波器的作用,主要体现在以下两个方面:1、抑制高频干扰抑制交流电网中的高频干扰对设备的影响;2、抑制设备干扰抑制设备(尤其是高频开关电源)对交流电网的干扰。
sdlzkw007
第10楼2014/06/01
如果可以接受,建议购买磁饱和式稳压电源,可以有效地滤除中频谐波的干扰.如果能够彻底改造电源,那么中频的谐波干扰将大大降低,可以有效地避免电网污染.
