直读光谱上下电极连接样品是为了导电吗,为什么样品上贴上标签纸照样可以激发??
直读光谱
  • 直读光谱上下电极连接样品是为了导电吗,为什么样品上贴上标签纸照样可以激发??
  • sdlzkw007
    第1楼2014/05/31
    某些光谱上的压头内有开关,当压头下压时开关接通,并不是压头本身传导电流.
  • dfgj
    第2楼2014/05/31
    那有没有要传导电流的呢?比如3460一方面是作为固定试样用,另一方面是压头上接了一根导线,截面积较大,有没有可能是为了保证试样与地接触良好,提高分析可靠性?
  • 蓝头像
    第3楼2014/05/31
    不清楚 是4460的机子
    dfgj(dfgj) 发表:那有没有要传导电流的呢?比如3460一方面是作为固定试样用,另一方面是压头上接了一根导线,截面积较大,有没有可能是为了保证试样与地接触良好,提高分析可靠性?
  • yznyeah
    第4楼2014/05/31
    一般只有一个是电极,就是在激发孔里面的,或者说下面那个,电极在放电时会有高电压,不会暴露在能碰触的地方!上面是压杆,不是电极,作用主要是固定样品用的,有机械的,有用气动的。压杆通常会有导线接出,主要是检测是否有样品在,没有检测到样品,是不允许激发的,也是为了安全。
  • 蓝头像
    第5楼2014/05/31
    4460有吗
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:某些光谱上的压头内有开关,当压头下压时开关接通,并不是压头本身传导电流.
  • 步履蹒跚
    第6楼2014/05/31
    正解。有些仪器的压杆没有检测功能,样品上有纸也照样可以激发,但需要做其他的安全保护,例如检测激发室门的开闭等。
    yznyeah(yznyeah) 发表:一般只有一个是电极,就是在激发孔里面的,或者说下面那个,电极在放电时会有高电压,不会暴露在能碰触的地方!上面是压杆,不是电极,作用主要是固定样品用的,有机械的,有用气动的。压杆通常会有导线接出,主要是检测是否有样品在,没有检测到样品,是不允许激发的,也是为了安全。
  • 光电魔方
    第7楼2014/06/01
    如果激发时把手放在样品上,会有危险吗
  • 光电魔方
    第8楼2014/06/01
    如果激发时把手放在样品上,会有危险吗
  • 蓝头像
    第9楼2014/06/01
    谢谢
  • jbs314
    第10楼2014/06/01
    1、一般来说,手放到样品上是没有危险的。因为直读光谱仪的样品放在激发台上,激发台是金属,并且是接地的,也就是样品也是接地的。
    2、电极是样品下面那个尖尖的,象笔尖一样的玩意,只有一个,四周还套着石英或陶瓷绝缘介质,正常情况,电极和样品会有2-4mm的间距。
    3、在工作时,有一个高压电离过程,电极与样品之间在高压作用下发生放电,这时样品的下表面与电极转变为导体,在火花或电弧的作用下,发出特征光谱。
    4、为什么上表面贴标签还能激发?有的厂家只要样品夹打到位,就可以激,其内部检测是置位检测;有的厂家需要样品夹和样品接通,这种厂家的样品如果贴上标签是不能激发的,应该会报:样品夹没合上。楼主应该是把样品夹当电极了,用的直读光谱是前一种,相对来说后一种要安全些。
