污水中悬浮物测定,可以稀释吗
  • lingxiao1026
    2014/05/29
水质检测
  • 如题,污水中悬浮物测定,值很大,可以稀释后测定吗?
  • 该帖子已被版主-changyingm加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/05/29
    可以稀释。不过要注意稀释过程。尽量少引入误差。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • lingxiao1026
    第2楼2014/05/29
    稀释后会影响水样本身的固液平衡吗?这样测得的值还准确吗?
    千层峰(jxyan) 发表:可以稀释。不过要注意稀释过程。尽量少引入误差。
  • changyingm
    第3楼2014/05/29
    为什么要稀释,直接测量有问题吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • lingxiao1026
    第4楼2014/05/29
    水样非常浑浊,按照标准方法做下来,值到了4000多,滤膜上感觉像是有一层泥
    changyingm(v2785618) 发表:为什么要稀释,直接测量有问题吗?
  • 千层峰
    第5楼2014/05/29
    [div]原文由lingxiao1026发表:
    稀释后会影响水样本身的固液平衡吗?这样测得的值还准确吗?[/div]所以要注意操作过程。
  • 老兵
    第6楼2014/05/29
    最好不要稀释,酌情少取样不就得了吗!
  • 梧桐烟火
    第7楼2014/05/30
    100ml你取50ml做,跟稀释一倍作用是一样的。
    效果不稀释更好
  • changyingm
    第8楼2014/05/30
    最好不要稀释啊,稀释后引入的误差会比较大,一般浓度高的话可以减少取样量啊,比如取个30ml来做,这样影响会稍微小点。污水处理厂活性污泥浓度有些会达到1g/L,我们测量时一般是减少取样量进行测量。
    lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:水样非常浑浊,按照标准方法做下来,值到了4000多,滤膜上感觉像是有一层泥
  • lingxiao1026
    第9楼2014/05/30
    我们只取了20ml,但是膜上有一层泥,这个干燥时间是不是得延长呢,不知道烘多久比较合适呢
    changyingm(v2785618) 发表:最好不要稀释啊,稀释后引入的误差会比较大,一般浓度高的话可以减少取样量啊,比如取个30ml来做,这样影响会稍微小点。污水处理厂活性污泥浓度有些会达到1g/L,我们测量时一般是减少取样量进行测量。
  • lingxiao1026
    第10楼2014/05/30
    我们的取样量只有20ml,膜上有一层泥状物,虽然是按标准做的,但是感觉这个膜上截留的不光是悬浮物呢
    老兵(wangliqian) 发表:最好不要稀释,酌情少取样不就得了吗!
