水质检测
郭景祎
第1楼2014/05/30
这个空白值还真好,我只做过,三氮杂茂的
asin橙子
第2楼2014/06/04
你好,我在做 标定硫代硫酸钠溶液的时候 颜色显示淡绿黄色,再继续滴加显蓝色之后颜色一直不褪去! 请问是不是试剂过期了还是怎么?您标定时候的体积大约是多少?
冰火女孩
第3楼2014/06/04
硫代硫酸钠溶液配制好后要放置一个月,楼主是否按标准做的?
第4楼2014/06/04
上面曲线是扣除空白的.
第5楼2014/06/04
但也不是很高,楼主的空白做出来的吸光度是多少?
第6楼2014/06/04
你这种情况肯定是试剂有问题,如果试剂没有问题不会出现这种情况的.重新配制试试.
第7楼2014/06/05
哦,我们的不扣空白,空白纸算进曲线,还挺高呢
第8楼2014/06/05
我记得我做的是0.05左右
第9楼2014/06/05
我们的做出来0.006
第10楼2014/06/05
硫代硫酸钠的滴定体积是19.60ml
