水质检测
ding1982y
第1楼2013/11/06
没看懂!但是按照国标700以上的COD就要稀释了你稀释1倍应该是最佳的,没必要稀释那么多!而且国标里要求有氯离子进行屏蔽的,按照国标的意思就是COD大于700,那么测试结果就无任何意义,我想这个无任何意义大概就是得出的结果值是不作为参考值的
吱吱吱2105
第2楼2013/11/06
建议你再按照标准重新做一遍,确保取样体积、各种试剂的浓度等都没问题。我们一旦对某个数据有怀疑,就会第一时间找出可能存在的原因,然后重做。
妮
第3楼2013/11/06
变绿说明水样超出了方法范围。本来就要稀释啊
lczhfj
第4楼2013/11/18
变绿说明水样需要稀释,用它继续做是得不出正确结果的。
冰火女孩
第5楼2013/11/19
如果加入试剂后变绿就说明COD含量高了,稀释完后,加入试剂如果是重铬酸钾的颜色就差不多,这样消解完后,就有点绿,测定结果也是合适的。
万虽玉
第6楼2013/11/19
稀释前的结果不对,300的COD不会变绿色。
chemistryren
第7楼2013/11/20
可能是氯离子干扰引起的。
第8楼2013/11/20
汾河水水样,如果不是新近受污染,数值那么高,也有可能是氯离子干扰引起。
