水质检测
我在故我思
第1楼2008/05/13
楼主,你好!在标准中原文是:“滴滴涕最低检测质量:6.0pg,六六六各异构体为2.0pg,若取500ML水样测定,则最低检测质量浓度为:滴滴涕:0.03ug/L,六六六各异构体为0.008ug/L”;个人理解是,如果单从用GCECD分析的质量来看,进样的质量滴滴涕6.0pg时,为最低检测质量;当分析水样时,可以检测水样中的浓度为滴滴涕0.03ug/L为最低检测浓度。
haolinb3
第2楼2008/05/13
谢谢楼上回复,我在标准上看到很多的最低检测质量和浓度都是对应的我是这样理解的,浓度乘以所取水样的体积是最低的检测质量,可就有几个不是这样的,就像题目上所说的如果如你所理解的,那么我取1000ML水样来检测,而不是500ML,那最低检测质量浓度又是多少
第3楼2008/05/13
你好!由于标准中没有说明“最低检测质量/浓度”的计算方法,所以上述都是个人的理解。如果是1000mL水样的话,理论应该是500mL的一半,但是这个应该考虑到萃取的效率,即能1000和500mL的萃取效率相同。
