颗粒度测量
zsh863
第1楼2006/08/30
•晶粒:原子呈周期性排列的范围。•颗粒(一次颗粒):粉末中能分开并独立存在的最小实体。•团粒:由于颗粒间的某种相互作用力所形成的团聚体。•二次颗粒:是指为了改善粉体的工艺性能,通过人为造粒技术将微细颗粒粘合而形成的团聚体。 由颗粒的尺度求出晶界在理论上是不可以直接求出的
zhuzhu
第2楼2006/10/02
晶界和颗粒的大小有没有关系及能不能由粒度测晶界,我不太清楚,但我想如果想测晶界的大小,你可以用扫描电镜或透射电镜测定块状样品的晶粒的大小和晶界的长短。
swust
第3楼2006/10/05
!你可以打一个xrd的谱图!那里可以有软件算晶面的!
mimilang1
第4楼2007/02/26
您说的晶界就是crystal size吗(晶粒度)是的话 可以用xrd做一下,我可以帮你做及计算晶粒度kindy777@sohu.com
yj7yj9yj1
第5楼2007/03/16
我也很想知道啊那位高人说说
