ICP光谱
依风1986
第1楼2014/05/30
LC-ICP-OES联用,楼主让大家开开眼界了
tang566
第2楼2014/05/31
这样做下来,LC-ICP也可以测第二类样品中的六价铬。
N/C
第3楼2014/05/31
ICP-OES可以做到那么低的检出限。ICP-MS不是废了?(主要应对EN71-3 :2013的)
xuquanhui
第4楼2014/05/31
II类玩具材料的六价铬限值是0.005mg/kg。目前LC-ICP的检出限,如果按照ICP的方法计算(空白重复测定7次,3倍SD),检出限可以到0.0046mg/kg;但如果按照色谱的方法计算(3倍基线噪声),要差很多,大约在0.012mg/kg。个人认为做I/III类比较靠谱,做II类太勉强了。
第5楼2014/05/31
对于测六价铬,以3倍基线噪声的方法计算检出限(色谱常用的方法),目前LC-ICP-OES的检出限能做到0.012mg/kg;LC-ICPMS可以到0.1ug/kg。LC-ICP-OES做I/III类没有问题,II类还搞不定;LC-ICPMS已经可以做到II类限值的1/50了,差距还是很明显的。ICPMS的灵敏度比ICP-OES高出几百倍。我们在LC上采用了大体积进样和浓缩柱,样品预浓缩近20倍,这样才使得LC-ICP-OES的检出限降低到可以分析玩具中的六价铬。
第6楼2014/05/31
[div]原文由xuquanhui发表: 对于测六价铬,以3倍基线噪声的方法计算检出限(色谱常用的方法),目前LC-ICP-OES的检出限能做到0.012mg/kg;LC-ICPMS可以到0.1ug/kg。LC-ICP-OES做I/III类没有问题,II类还搞不定;LC-ICPMS已经可以做到II类限值的1/50了,差距还是很明显的。ICPMS的灵敏度比ICP-OES高出几百倍。我们在LC上采用了大体积进样和浓缩柱,样品预浓缩近20倍,这样才使得LC-ICP-OES的检出限降低到可以分析玩具中的六价铬。[/div]楼主能否介绍下LC的大体积进样和柱浓缩技术一些知识!了解下这个过程
第7楼2014/06/01
那就有疑问了,LC-ICP-OES是利用LC前端分离后,ICP-OES检测吧?所以3倍基线噪音指的是ICP-OES的噪音?另外,楼主的样品总稀释倍数是多少啊?
砂锅粥
第8楼2014/06/03
许老师的大作又出来了,从昂贵的LC-ICP-MS变成比较亲民的LC-ICP,确实是一个非常棒的突破,可以作为一个不错的发展方向(对于玩具行业来说)。目前ICP-MS对于一些基体比较复杂的样品,结果还是比较难测的,不知道ICP相比ICP-MS来说对于复杂基体的样品处理起来如何?
Jason-lee
第9楼2014/06/04
还要考虑到一个问题 楼主做检出限的仪器 平时还负责哪些项目?现在ICP一般来讲都在做一些RoHS的检测项目 里面碰到金属 不锈钢之类的产品还是很多的吧 楼主有试过用这样的仪器来做检出限么? 对于客户实验室而言 这样情况下还能达到的检出限才有实际的意义
仙豆
第10楼2014/06/04
牛文 赞~~~~
报名即领材料、环境12大解决方案
