PE2100知识问答(三)
  • Ins_3606fb94
    2023/12/13
ICP光谱
  • 42 请问ICPPE2100)同时测多个元素 延时的问题
    问题描述:ICP同时测多个元素
    最近发现, 每测完一个元素,它就要延时,然后再测下个元素,时间多了好多。是哪里设置出错还是怎么哪里出了问题 ?谢谢了
    解答:PE2100不是全谱直读的ICP,测多个元素时,会出现LZ讲的这种情况。应该是仪器功率不稳定,需要稳定延迟吧,你可以看下检测过程中那个功率是不是上下波动,如果经常这样的话那就是电源出问题了
    43 PE2100雾化器漏液位置
    问题描述:今天仔细观察了漏液情况和位置,大家帮忙分析看是什么问题,每测一次就会滴落一大滴
    解答:两种情况,1.你装的时候没有装好;2.你需要更换O-ring。
    44 PE ICP-OES 2100DV维修
    问题描述:大师们,请问有谁会维修PE的ICP??我们有一台PE ICP-OES 2100DV坏了,急于维修. 就是点火后会自动熄火,提示切割气压力有问题或被关闭
    解答:这些也是我看论坛里面保存的
    我之前也用过PE的ICP,你需要检查这些看看,该清洁的清洁
    46 PE 2100DV观测位校准调节的是哪个部件?
    问题描述:PE 2100DV 用1PPM的Mn 观测位校准调节的是哪个部件?纵横坐标代表的是什么意思?
    解答:入射狭缝有个调节马达(X/Y motor),此处是调节马达来改变入射狭缝距离等离子体中心的位置
    47 询问:PE2100DV测金属内元素总含量超100%的原因?有何解决办法?
    问题描述:本人用EDX扫描铜铁合金,扫描出来含有Cu、Fe、Sn、Zn、Mn,将此合金消解后上ICP后,发现Cu、Fe的含量都超过了100%。???其中Cu、Fe、Zn、Mn为混标,Sn为单标,作曲线时把这五个元素做在一条曲线内的。误差这么大,不可思议?向各位请教原因。样品用硝酸溶解,定容到50ml后,稀释了500倍和1000倍,上机。所测元素均选择推荐的前两条线,两个都出现超过100%
    解答:0.1克--消解--定到1000ml--再稀释把--结果会好点--稀释倍数太大--误差太大了
    48 关于PE 2100DV
    问题描述:本人用的是PE 2100DV,工程师说是全谱直读,但是一个个元素出来的。后来发现它是两个单色仪,结合CCD检测器,号称“后全谱直读”。。不是很理解。有谁也用这个吗?
    解答:它确实是"全谱",它能测从160到850的波长,只是测试的过程中只是一个波长一个波长的逐个测试,呵呵,打了个差偏球
    49 PE 2100 分析时无强度是什么原因
    问题描述:分析时无强度,那些波峰基本上是直线。检查送样系统、雾化器都没问题,初始化也能通过。不知是什么原因?哪位高工能解释一下。
    解答:下标液,看看强度,可能雾化器的嘴堵了。
    50 PE DV2100 的雾室的货号是多少?
    问题描述:PE 的DV2100 的雾室的货号是多少(注意是雾室,不是雾化器)?请知道的大侠告知,不胜感激。
    解答:Optima 2X00/4X00/5X00/7X00 N0770357
    51 PE2100测金
    问题描述:PE2100仪器代理商竟然说该仪器可以直接测化探样品中金银,金不需富集!!要知道化探样品中金含量2ppb左右!现实吗?是不是吹牛?!
    请专家指点!
    解答:我告诉您,金的谱线,锰铁有干扰,并且化探样品中,铁锰含量要比金高10EXP6.感觉不现实,不可能.
    52 PE 2100问题
    问题描述:我接手这台设备后, 这阵发现点火后, 几分钟后机器自动关机
    这是什么原因(里面什么保护启动, 导致设备断电?)
    解答:唉 又一个2100DV我 的也是这一台管连接座被烧的不成样子了你的是自动熄火吧!这个原因太多了!熄火了它不是给提示吗?气体流量,冷却水温度,空压机压力等都能导致!还有你动了雾化室一样会熄火哦
    55 PE2100DV切割器问题
    问题描述:PE2100DV点火时出现切割器气流仍在移动,然后又出现切割器气开关出现问题.请问各位怎么处理,请帮忙,谢谢
    解答:可能是切割器气控制阀积水太多,取出来超声下。把切割器吹扫狭缝清洗下。PE仪器最常出现的问题就是这个。气路控制阀可能有问题。
    56 PE 2100DV ASSESB残留很严重
    问题描述:PE 2100DV 测AS,SE,SB残留很严重,做出来的样品中的含量为负值,三种元素的噪声很高,有时试剂空白比标准溶液强度还要高,而且做QC样回收率也很差,有什么办法可以改善?
    解答:可能和检测限与线性范围有关系的。如果浓度太低当然无法分辨。
    同时你应该学会看图谱。
    58 PE(2100)ICP测试Hg时,出现了诡异的事情!
    问题描述:今天同事用ICP测试Hg,拉的标线是EN八个元素,Sb,As,Ba,Pb,Cd等元素,0,0.5,1.0,2.0ppm四点,所有线形在0.995以上,测试20个样品后,走STD时,Hg居然是45PPM(STD是1ppm),正常下响应值5000左右,现在是9万多,HG污染吗?可我标液没换过啊,走空白虽然偏大,但也就400多(空白不正常),走标线就会几万,我是混标,其它的线形重拉没问题,HG已经开始报错(响应值与浓度不匹配),这是怎么了???
    解答:我清洗后再走了一次,又好了,没有问题!按这个看就可能是污染,但之前的样品和标液我全部查过,不是污染(我根据水的响应值看是否有残留的,在一千以下)!所以我个人感觉是软件或仪器本身抽住了,可以看看14#说的情况!
    59 PE2100DV ICP测试强度降低
    问题描述: ICP(PE 2100DV)开机后,无法进行初始化,提示说棱镜扫描轮廓无效,用1ppm锰标校准观测位,强度比平常的低了10倍,系统提示观测为校准位置错误;我检查了进样系统、清洗了观测窗,还是存在此问题;有哪些专家指点下,是不是检测器出问题了?还是?拜谢了
    解答:这样看来是仪器本身问题,最好请教工程师。
    60 PE ICP(2100DV)测试汞元素偏离问题
    问题描述:各位朋友,我现在手头正在用得是PE公司的2100DV这个型号的ICP ,用她来测试油漆涂层的八大重金属分析。最近这段时间我们实验室,测试汞这个元素时候,经常会出现这一个元素发生偏离的现象,其他的七个重金属元素 都很好。 说明下 我们实验室采用0.1PPM的标准溶液来监控仪器测试结果是否发生偏离和用标准物质 2852来监控我们实验室测试方法准确度的。我们所作的标准曲线的浓度点分别为0;0.04;0.1;0.3;0.5 另外 钡多一个点(1ppm) 。最近一段时间 我们实验室经常出现这样的现象:曲线做好了后 线性都很好 都能到达四个9 。做好曲线 我们就开始进初始校准溶液和每进十个样品就进校准溶液(初始校准溶液和校准溶液都是0.1PPM的八大重金属标准溶液),然而 我们测着测着 就会偶尔出现校准溶液 汞元素的测试结果偏离很大 经常会偏离20%, 只有0.08PPM 左右 有时候更小 。其他的七个元素有很好 都在0.1左右的 偏差 都是在5%内 。 不知道各位用过PE公司的ICP 的各位同仁 有没有遇到过这样的问题 或是 类似的问题 ? 希望能与各位同仁共同分析讨论这个问题, 到底是什么原因 引起的这个问题 ? 怎么采取好的方法避免这个问题? 说明下 汞的偏离 不是由于 曲线的校正而引起的, 要是由于曲线的其他的点校正 一般只会偏差很少 不会出现这么大得偏差 , 我们这正常的时候 很好 汞的测试强度和曲线的各个点的 强度与浓度比 都很接近 ; 同 曲线中0.1的那个浓度点得强度都一样的 相差无几 。所以自认为这样的偏离 不是由于曲线校正而起的。而且出现偏离的时候 ,就是进我们的样品溶液 也同样会测出汞来 而起读数很大。 所以可以认定是仪器的问题 ,标准溶液配制 绝对没有出现问题。
    首先在这先谢谢各位的建议和询问. 我们实验室选用的是汞 194 这条线来测试汞元素的.以下是我昨天的测试结果 的图谱 ,由于出问题的图谱当时没有留下,所以现在暂时上传不了 .以后出现了一定上传过来
    解答:右边那个绿色十字应该往中间移吧,那样有一部分是负的。我们采用的是积分点个数为三个点 。不是全部峰积分的。但是右边绿色的点在基线不平的情况下不能扣得太远,要不然会有较大误差。如果汞的峰强度较小,旁边刚好出现一个凹下去的基线(就想你上传的图片那样),那有可能扣完之后强度是负值,结果肯定误差较大。
    第1楼2023/12/13
    已经推荐给同事了
  • PAEs
    第2楼2023/12/14
    帮楼主转移到相应板块
