气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/30
innowax和DB-wax柱子的固定相都是聚乙二醇。你要注意柱长,膜厚等是否相同。适合测试游离的有机酸啊。分离脂肪酸,效果应该比HP-5好。前提是:你要测的脂肪酸在GC能气化。
richies
第2楼2014/05/30
HP-INNNOWAX跟DB-WAX是一样的,都是PEG-2M的固定相以前是2个工厂做的,不知道现在是不是合在一起了相对来说,WAX是HP的好一点你是做FAME的话,有好几种专用的FAME柱来做的
symmacros
第3楼2014/05/30
感觉HP-INNNOWAX比DB-WAX好些,使用温度高一点。
ruan651209
第4楼2014/05/30
innowax好些,耐温好呗。短柱,更佳。
wazcq
第5楼2014/05/30
innowax温度上限高但下限也高些 所以两个柱都有应用
第6楼2014/05/30
两种柱子在40度左右使用都无问题,一般应用也够了。
第7楼2014/05/30
请问楼主的HP-5和innowax柱长各是多少?
小咸
第8楼2014/06/03
HP-5是30m的,innowax是60m的。HP-5分不开亚麻酸甲酯和亚油酸甲酯,Innowax分不来硬脂酸甲酯和油酸甲酯。感觉还是要用专门的柱子来做会好点
蓝是那么的天1188
第9楼2014/06/04
在固定相一致的情况下主要比较的是内径、柱长、膜厚及耐受温度。
fwonder
第10楼2014/06/04
分析有机酸,不过没有注意油酸亚油酸。对比过INNOWAX和DB-WAX,INNOWAX的峰型要好一些
