纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2014/06/03
如果是织物本身不均匀就没办法了。如果测同一个地方多次数据都差很多就是设备问题了。改校准校准,改修理修理。
WUYUWUQIU
第2楼2014/06/03
仪器没有问题,是样品不均匀,偏差较大,这种情况下还是要取平均值吗?
第3楼2014/06/03
取平均值,备注,样品不均匀结果仅供参考
dooby
第4楼2014/06/04
取个平均值试试
第5楼2014/06/04
这样标明应该好一些,不然不敢出报告
第6楼2014/06/04
有的在数值合格之下,有的在合格之上
fgdf发个
第7楼2014/06/08
是有这样的情况的布中央跟两端有点差异的
石头雨
第8楼2014/06/08
这种情况肯定是样品不匀引起的,但是如果非要出示结果的话那就取平均值,并且备注说明或者将每一个测量值都写在报告中。
第9楼2014/06/09
一般是有这样的情况,可是差别较大,就属于样品的问题了
第10楼2014/06/09
我们是出平均值,但我制备注了一个最大值和一个最小值
