allab
第1楼2014/06/02
我是不懂,度娘是这么说的
海拔高度对电器的温升、绝缘强度和分断能力都有影响。因为海拔高度,空气稀薄,即使电器的散热条件变差,又给电弧的熄灭带来了困难。我国幅员辽阔,地形复杂多样,丘陵、山地和高原共占全国面积的2/3。考虑到上述诸因素,所以国家标准和GB/1497-85《低压电器基本标准》中,对使用环境的海拔高度有所限制,而且规定不得超过2000m。据试验,海拔每升高100m,温升要增大0.1~0.5℃,而气温则降低0.5℃,所以海拔高度对温升的影响很小,可以不考虑。至于绝缘强度和分断能力则不然,一般海拔每升高100m,电气间隙和漏电距离的击穿强度将降0.5~1%。因此,将电器用于海拔高度超过2000m的地区时,应增强电器的绝缘强度,并且降低对分断能力的要求。
冰山
第3楼2014/06/02
那么我国的西藏地区就不能测重金属了吗?似乎不可想象,也不会是事实吧
