翠湖园 2014/10/28
乙酸乙酯中加入不溶于乙酸乙酯又能吸附其中水分、醇类、醛类、酸类及其小分子杂质的除杂剂。如分子筛、活性炭,除杂剂的加入量为乙酸乙酯(EA)量的3%~30%,整个过程温度控制在20~60℃,时间为1~10小时。 5A分子筛脱除乙酸乙酯中水份效果不如4A分子筛,还有人说3A分子筛的效果更好,但未见有此研究论文。 以4A、SA分子筛脱除乙酸乙酯中微量水的方法,试验表明,以4A、SA分子筛作为乙酸乙酯脱水剂能达到满意效果。经对比,在接近相同的条件下,以4A、SA分子筛吸附乙酸乙酯中水份比用硅胶或氧化铝的效果要好得多。 注意:在碱性环境下使用分子筛时,乙酸乙酯中两羰基中间的亚甲基上的质子不稳定,从而形成一些长的共轭体系,到达自然光区域,会变为黄色。 至于5A分子筛的选用,因为每个厂家生产的性能有差异,还是要靠实际使用来看效果是否适用于自己。
smart_phenol 2014/08/26
以前在全合成实验室常用脱水的溶剂,一般先将分子筛打碎(粉末状),加入到溶剂中,在将溶剂蒸馏出来,除水效果很好。
翠湖园
第5楼2014/10/28
huxiuhong
第6楼2014/10/29
多谢!现在我们买了色谱纯的乙酸乙酯,稍微好点。活性炭也可以吗?
