前处理综合讨论
化工小能手
第1楼2015/05/04
楼主用旋转蒸发仪分离的溶液一直是一样的吗
又又1990
第2楼2015/05/04
前段时间分离过别的,最近一个月都是一种
第3楼2015/05/04
楼主在这个期间没有清洗过那个装废液的圆底烧瓶的话估计是不能用了
第4楼2015/05/04
应该会有杂质掺入里面了
第5楼2015/05/04
好的,明白了
symmacros
第6楼2015/05/08
一般可能实验作废,会影响回收率的。
999youran
第7楼2015/05/12
一般换是要设置要温度,不然太着急,温度过高容易沸腾导致倒吸
hujiangtao
第8楼2015/06/09
肯定的,待测物有损失
