气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/06/05
LZ的意思是拿着两瓶不同厂家批次的分析纯的苯直接进样得出来的谱图?那不一样是完全正常的,里边完全可以有不同的杂质。
xiao-jin
第2楼2014/06/05
从保留时间来看,视乎不是一种样品或者不是一个浓度的样品。色谱保留时间可以对物质进行定性。
老多_小多
第3楼2014/06/05
楼主应该多描述点信息
JYLAM
第4楼2014/06/05
就算是苯 怎么知道那个是苯的保留时间 是2.461 还是3.709
aihuabao
第5楼2014/06/05
晕,搞不明白,你到底要问那些内容
安平
第6楼2014/06/05
色谱峰不完整,平头了,不能用面积归一定量。
zyl3367898
第7楼2014/06/05
6分钟多是苯吗?平头了要稀释一下浓度。
第8楼2014/06/05
减小进样量,增加分流比。
hza123
第9楼2014/06/07
楼主 你看最后一个谱图 溶剂峰保留时间都变了,再者作为标准物质起码是优级纯的试剂,有机试剂的话应该要求色谱纯的。
山东鲁南刘继华
第10楼2014/06/07
根据LZ的意思,前2个谱图6.715min是苯;如果色谱条件没变,那第3个谱图6.868min是苯;如以上情况,可能是样品有问题或注射针有问题。
