微波消解
ldgfive
第1楼2014/06/07
有可能会爆罐
依风1986
第2楼2014/06/08
反应过程中泄压,我们可以通过观测窗看到,泄不掉就要爆管了
huangza
第3楼2014/06/08
泄压或者爆管
守一
第4楼2014/06/08
那要经常观察
第5楼2014/06/08
[div]原文由andrew-zhang发表: 那要经常观察[/div]是的,微波消解的时候需要额外留意下
MARS-5
第6楼2014/06/20
对于化学反应和微波仪器,控制了相当于控制了能力的输入,即基本保障了反应安全。 对于极端的超越,目前一般是防爆膜或者自动泄压。
第7楼2014/06/20
补充一点:CEM有一种压力控制--ACTIVENT, 用户可以自动设定消解罐不同的泄压点和泄压量,这一点不同意传统的定点泄压。
第8楼2014/06/20
[quote]原文由 MARS-5(MARS-5) 发表:补充一点:CEM有一种压力控制--ACTIVENT, 用户可以自动设定消解罐不同的泄压点和泄压量,这一点不同意传统的定点泄压。[/quo我们是温控的消解仪也可以设置吗?如何设置?
9999youran
第9楼2014/06/21
爆管的可能性比较高
第10楼2014/06/28
那也不能一直盯着
