X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/08/28
X光管一般可以使用三年以上,使用5-10年也是可以的,光管老化的现象是光管的实际光强度下降,而不是不能使用。光管老化的原因是电离产生沉积物在阳极上,如果不是人为破坏应当不只使用2年。老是关的原因可能不是光管本身,而是提供高压的部分出现了问题。
houfeng_as
第2楼2006/08/29
进口玻璃X光管的质保期2000小时,进口陶瓷X光管的质保期4000小时,至于寿命吗?要看运气和使用情况了,运气不说了,使用就是开机一步一步来,关机不要急,多通一会冷却水再关!电压\电流不要太高
tanya001
第3楼2006/08/31
国产大都这样,进口的要稍微好点。不过还要看用户的实际使用情况。
wdy99
第4楼2006/09/05
严重同意.还是赶紧检查一下高压有没有问题?否则光管没问题也要整出问题来.如果设计上做样就开关高压,恭喜你准备换管子吧
