关于砷标准溶液的疑惑
  • 吸收原子
    2014/06/09
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大哥大姐好,最近做砷标准曲线线性总是不行,我的标准曲线是0,1,2,4,8ng/ml的,我发现1ng/ml这个点的值总是偏小,老是他拖后腿。然后我拿出买的砷标准原液看了下(是国家有色金属及电子材料分析测试中心买的),我看了下定值日期是2010年11月,我想这都过去快4年了,会不会是部分+3价砷慢慢氧化成+5价砷了。前辈求指点啊
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhangfang
    第1楼2014/06/09
    恩恩 关系不大 最主要原因是你配制稀释问题 1ng/ml浓度本来就低 不容易稀释造成的误差 建议2 4 8 10
  • coffee8
    第2楼2014/06/09
    低浓度的可能会受各方面因素的影响比较明显
    楼主可以用2,4,6,8,10试一下
  • fmf
    第3楼2014/06/09
    换一下砷标的原液试试看呢。感觉4年确实有点长了。
  • 李三疯
    第4楼2014/06/10
    1ppb的我也用过,虽然稍低了些但基本没问题,感觉主要是标液时间太长了
  • huangza
    第5楼2014/06/12
    测定砷不是要加还原剂硫脲的么,可以还原成三价的
  • lingyi509
    第6楼2014/06/23
    过期的标液最好不要用~
  • coffee8
    第7楼2014/06/23
    第一个点比较低不成线性,应该跟标液没有关系
  • 秋月芙蓉
    第8楼2014/06/25
    如果部分+3价砷慢慢氧化成+5价砷,最终你测的还是总砷,故没有问题。关键在于标液的准确性,比如标液存放过程中挥发、器皿吸附等因素带来的影响。
  • coffee8
    第9楼2014/06/25
    楼主是用仪器自动稀释还是手动配制的曲线呀?》
