原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2013/04/12
仪器的安装说明书上有大小要求的,我们用的是铁罩子,我感觉万象排风风力太小。
lingyi509
第2楼2013/04/12
固定铁罩子吧,万向的确实风力要小一些。不过如果风力达到要求,万向的也可以用,反正是用来排废气的。
尘
第3楼2013/04/12
一定要不锈钢罩,万向的功率太小,作用不大的
wo1000
第4楼2013/04/12
好谢谢各位了
zzhyy980601
第5楼2013/04/13
用不锈钢罩,不是因为功率大,因为出风处有加热,跟原子吸收一个道理。
第6楼2013/04/13
噢噢噢谢谢各位,那个风机功率一半用多大的?
第7楼2013/04/14
不看多大功率,一般仪器都有推荐的风量值,既保证能把废气排出,但又不至于风太大影响测试稳定性。另外还有调节阀,可以调节风量大小。个人感觉风罩口放张纸能吸住就行。与AFS仪器厂家沟通,风罩的安装高度也要合适。这些在仪器的安装条件里都会有。
wpl369
第8楼2013/04/15
我们用固定的不锈钢罩子,但发货时分解功率小了,效果不是很好
