液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/06/09
对于质谱来说分不开也无所谓!试试将NaOH换成氨水或者乙酸铵
hujiangtao
第2楼2014/06/10
一般液质里用氨水
Jingsha
第3楼2014/06/10
可我这个应该是通过液相就可以分开的,然后再依次进到质谱定量,可现在情况是液相那边完全没有成功分开,我不知道原因在哪里?
第4楼2014/06/10
嗯,我打算后面就配个氨水试一下。
jiangshi1943
第5楼2014/06/10
应该先不进质谱,用液相机子摸索好基本分离的液相条件,然后再接上质谱做分析。流动相可以有机和水两相,调节比例、梯度、流速来实现分离。
第6楼2014/06/18
可是如果不进质谱是得不到峰的,因为只有质谱这个检测器呀。
八杯水
第7楼2014/06/18
你们液相没有别的检测器了,比如RID,ELSD?
yellow47
第8楼2014/06/18
单糖用ESI负离子检测,流动相加氯化铵可以提高离子化效率
第9楼2014/07/09
[/quote]可是他们说氯离子是卤素,有腐蚀作用,所以我们现在就打算用氨水试试。
第10楼2014/07/09
你们液相没有别的检测器了,比如RID,ELSD?[/quote] 有紫外,但是单糖在紫外没有吸收,所以暂时只能用质谱检测。
