气体检测
wangxiaobiao
第1楼2014/06/10
消解一次可以测定若干金属,但是加标和需要加掩蔽剂的可能需要单独消解
灿烂的笑容
第2楼2014/06/10
钾、钠、钙、镁如何测?
馨语
第3楼2014/06/10
消解问题不大,但是赶酸的话,是不是需要注意温度啊?
π
第4楼2014/06/10
你测哪几个金属元素啊,如果是环境空气的话,基本上都是未检出
mingshen123
第5楼2014/06/10
用的什么滤膜?本底值如何?
windy
第6楼2014/06/11
有时候是滤筒,要测7-8个元素,是不是每个元素都要消解一次,如果是的吧很头痛啊,一般滤筒都是整个拿去消解的。消解了一个元素就没有样品消解其他元素了
第7楼2014/06/11
比如说什么元素可以一起消解呢?还有国标上几种元素加的酸是不同的,那我们如何加酸?
第8楼2014/06/11
滤膜的话是氯乙烯滤膜,所以本底不是很高,但滤筒用的是玻璃纤维滤筒,本底很高
任禾
第9楼2014/06/11
笼统的说是说不清的。不同的元素和方法可能有所区别。监测前的监测方案里就要确认这些内容。如果需要分开的话,需要同时采集多个样品。但一般情况下,金属都是可以同时消解的。
第10楼2014/06/11
你同时消解的步骤可否说一下?
