ICP光谱
不准叫我猪头
第1楼2014/07/01
碱熔还有碳酸钠配氢氧化钠(或氢氧化钾)的,比如针对BaSO4测Ba离子。最后酸化选择的酸,还得看物料性质决定了。
abcpgf
第2楼2014/07/01
氢氧化钾反应是不是很剧烈呀,我同事反映会溢出来。
依风1986
第3楼2014/07/01
碱熔没试过,一般哪些样品需要这样考虑?
learning
第4楼2014/07/03
酸不溶物不是直接碱熔吧,应该酸溶过滤,测定残渣量吧,碱熔一般用氢氧化钾或者过氧化钠,偏硼酸锂还从没见过。
第5楼2014/07/04
偏硼酸盐用的很多了。
edtaag
第6楼2014/07/07
我一般用氢氧化钠熔,因为温度只需500-600度,要是用碳酸钠的的话温度好像得在900多度。氢氧化钠碱熔操作的关键是趁热拿出来溶解,估算好碱熔用的碱量的话,应该不会溢出来。我后续酸化一般用硝酸,因为硝酸盐几乎没有沉淀。不过好像一般酸不溶物也挺少的,加HF酸的话,估计也就氧化铝不会溶,其他应该都能溶吧。
第7楼2014/07/09
矿物样品很多酸不完全溶的。
第8楼2014/07/09
嗯,如果要测的完全确实得碱溶,其实挺麻烦的,以前做全分析,各结果相加还得在99%左右,麻烦的很。有的时候偷懒,不测硅铝的话就不碱溶了。有的时候加HF酸,破一下颗粒。剩下的一般都是氧化铝。
第9楼2014/07/10
没办法,分析工作就是繁琐。
