EVA材料消解
  • guanglei_kan
    2004/03/04
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人使用EPA3050B的方法消解EVA材质热缩性套管,使用FLAA测试
    EPA3050B方法:
    样品--10ml1:1硝酸95度加热10min(棕色烟雾产生)--浓硝酸5ml/次,多次至无棕色烟雾产生--加入2ml水及3ml30%H2O2至反应完全--加入10ml浓盐酸--过滤定容测试。
    发现:如果不加入盐酸,测试铅结果为10左右的样品,但是加入盐酸后,测试结果就变为50以上,整体差别非常大,结果相差一般在几倍。这种情况对于其他材质的样品并不存在,他们一般加入盐酸与否测试结果误差都会在5-10%范围之内。
    但这些样品的SGS测试结果都会与我们不加盐酸的测试结果相近。
    请问:什么原因会造成这一现象?谢谢!
  • 第3楼2004/03/09
    EVA是乙烯-醋酸乙烯共聚体的简称
    我分析样品的基体是EVA材质
  • 第4楼2004/03/10
    很奇怪的现象。是不是不加硝酸时有铅没溶出来呀?盐酸对金属元素的溶解是有利的,这样的话,加入盐酸就使更多的铅溶解出来了。建议你做加标回收试试。
  • 第5楼2004/03/11
    应该不是因为加硝酸的问题,加标回收我做过,如果加入盐酸,回收率正常,一般再80%-120%之间,但是如果不加盐酸,回收率就是特别的低,
    但是,我对不加盐酸消解后的样品,加标测试,回收率正常.
    那位是在深圳的,我可以提供样品.
    guanglei_kan@bizlinktech.com
    0755-27306898-869
  • 第6楼2004/03/12
    对不加盐酸消解后的样品,加标测试,回收率正常是因为标液中的Pb是自由离子状态与样品中的有所区别,硝酸+盐酸体系对重金属的溶出有很大的帮助。
  • 第7楼2004/04/01
    序号    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
    本厂    加盐酸    57.3    37.5    37    80    32.8    21.3    7.9    19    20.8    17.6
        不加盐酸    11.6    7.9    11.6    11.6    12.5    7.9    6    7.9    7.9    8.8
    新视    不加盐酸    13.7    4.2    8.5    15.9    12.7    10.6    6.3    10.6    7.4    8.5
        加盐酸    86.8    34.9    37    81.5    24.3    45.5    36    37    30.7    31.7
    以上为两个实验室测试结果,大家可以比较一下
  • 第8楼2004/04/21
    数据太乱,看不清楚。我也用EPA3050B方法,能否将你的实验数据发到我邮箱上szhcllj@163.com。大家共同来探讨一下。
