原子吸收光谱(AAS)
qqqid
第1楼2012/03/01
现在很难找到XP系统的电脑了???看一下www.cnzz.com上的数据吧:、、目前我们实验室将近20台计算机没有一台装win7的,全部是winXP。我们实验室上星期也装了一台PE AA800,品牌计算机送来时装的是win7,工程师二话不说,直接给换成winXP,然后装工作站软件。工程师来的时候就带了一份winXP,是那种品牌机专用的操作系统恢复光盘,带正版标签的,装完就留给我们了。
辛妈
第2楼2012/03/02
我们的是XP的。
coffee8
第3楼2012/03/02
不至于吧XP不会这么快就退出市场吧
委员长
第4楼2012/03/03
关键是工程师搞不定win7,都花了4天时间了,还是没有搞定。
第5楼2012/03/03
不管是什么系统,只要是稳定就可以。
逆天
第6楼2012/03/09
确实用WIN7系统装AAS的软件会不稳定,我们原先用WIN7后来换回XP了
悠旸
第7楼2012/03/09
win7是32位的操作系统,可能目前原吸的软件都只适合64位系统。估计很快各公司软件就会升级以适应WIN7系统。
秋月芙蓉
第8楼2012/03/09
我们也是XP系统,PE AA操作软件还是不错的
第9楼2012/03/10
嗯,工程师也是说在win7系统上,不稳定,而且无缘无故熄火。
第10楼2012/03/10
下周一工程师过来更换,希望仪器其他没有问题。
