原子吸收光谱(AAS)
wave
第1楼2006/08/29
我用的是0.05Mpa大家呢
过客
第2楼2006/08/29
你这个太小了点。出口的压力表大概到0.3MPa
第3楼2006/08/29
乙炔罐有一个减压阀,减压阀的指示压力表不是0.05Mpa吗?我的好像买回来时他们就给定好了的,不对吗?希望楼主指点啊
〖藍山劍〗
第4楼2006/08/29
没错啦,满瓶压力一般>1.8KG,经过减压阀减压过后的压力要看你的仪器要求了,我以前用的上海精科361MC AAS 减压过后的压力要求就是0.05MPA 后来买了一台进口的GBC AVANTA PM 型的AAS减压后的压力在1.0MPA,我建议你看一下你仪器要要求的合式压力吧
第5楼2006/08/29
哈哈,谢谢楼主指点,我以为所有仪器都是一样的,谢谢
第6楼2006/08/30
哈哈,我证实了一下,正象楼主所说,说明书上要求的就是0.05-0.08Mpa的
tcjscl
第7楼2006/09/01
找 说明书,仪器 不同有区别
Frank
第8楼2006/09/01
一般来说,不同品牌和型号的仪器对气体的压力要求是不一样的,据我个人了解应该范围都在0.05--0.15Mpa之间(可能这个范围很大)。建议根据仪器说明书和产品技术服务的指导操作。本人所有的乙炔减压阀的一次工作表(气瓶输出压力)0-4Mpa,二次工作表(减压阀输出压力)0-0.25Mpa
第9楼2006/09/02
哦,收到拉
东方王
第10楼2006/09/02
我觉得8楼的配置对大多数仪器都可适用。
