wuanlin
第2楼2014/05/12
这个问题可检查雾化器,请安下述方法检验:
故障处理及维护
1. 限流进液管堵塞,通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气吹通。
2. 不可用晃动玻璃管的方式检查玻璃管与金属部分连接的牢固性能,只需检查密封性能即可,具体检查方法前面有详细论述,请参看。
3. 样品溶液将尽时,吸样管内有可能形成成串气泡,阻力很大使吸入停止,请用手指弹动吸样管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器、洗耳球吸吹走气泡即可。
4. 雾化器内管堵塞: 常堵在接近喷口处, 取下撞击球帽,用压缩空气或水冲掉堵塞物, 决不可用金属丝捅(WNA-6型除外),否则将损坏雾化器,本公司也将不负保修责任。如压缩空气不能吹通,可用打火机或火柴稍微的烘烤一下玻璃芯,然后马上用压缩空气吹。
5. 喷口气流通道堵塞,可取下撞击球用反向气流或水冲洗 ,也可用注射器抽水冲洗。
6. 喷口内管或气流通道被有机质积累的灰尘或干涸的盐类堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸—重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗,使用半年以上或发现空气流量减少,即应照此处理。
7. 每次测定完毕,用蒸馏水(不可用自来水)吸喷30秒以上,以对管路进行清洗,防止溶液干涸堵塞。
8. 工作室温不可低于15度,否则喷口的降温作用可造成结冰堵塞。
可试一试,
北京浩天晖科贸有限公司,吴安林
