土壤固体废弃物监测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/06/16
国标如何要求的?
绿洲
第2楼2014/06/25
国标说稀释,搅拌,完了静置15分钟后测定,没说测定过程中是否要搅拌呢。
mingshen123
第3楼2014/06/25
国标很明显说了静置以后测定啊,那你就不需要搅拌了
xixihaha2012
第4楼2014/06/25
国标有要求,那么就按照国标的要求来做吧
青青祁连
第5楼2014/06/25
搅拌估计玻璃电极接触H+更多,所以Ph值更高
第6楼2014/07/08
打电话问了做pH计的厂家,说是测的时候不要搅动。
liu999999
第7楼2014/07/22
搅动导致浑浊,造成测试结果不太稳定。
