bingwang228 2014/06/12
进样针会不会有漏气产生气泡,在不断的进样过程中,将其中的气泡排掉前,进样面积不断增加,也就是说有气泡存在导致进样体积不一样。多进几针,气泡排掉后面积可能变化就不大了。还有可能是柱子没有平衡好。
三人行 2014/06/12
应该是进样的问题,前面进样器没有用标准液冲洗好,最后一针可能进入了少量气泡导致面积变小。
浪淘沙隐
第1楼2014/06/11
分析一下其他项目的样品,看重复进样峰面积RSD怎么样。
老多_小多
第2楼2014/06/11
是不是进样针有点脏,造成不准,可能只是偶然一次
ken alo
第3楼2014/06/11
看下注射器有没有进气泡,针座漏不
zz5576003
第4楼2014/06/11
是不是柱子没冲洗好啊
绿豆沙
第5楼2014/06/11
看看进样针是不是堵了没有抽到样品
晴天316
第6楼2014/06/11
[quote]原文由 zz5576003(zz5576003) 发表:是不是柱子没冲洗好啊[/q不是,前面一个标也是正常的,跑完后又跑了其他的,也是正常,
第7楼2014/06/11
bingwang228
第8楼2014/06/12
有水有渝
第9楼2014/06/12
看一下进样针有没有堵塞了,按检定规程做一个重复性自检。
hang94264
第10楼2014/06/12
检查下是不是有地方漏液,特别是柱子的两头,然后自动进样器的定量环附近
