天平
mengzhaocheng
第1楼2014/08/31
发烟硝酸的话可否考虑用移液管称量?如果在天平里称量的话肯定会腐蚀天平里面的原件的。
jbcng
第2楼2014/09/07
能根据密度用体积换算吗
第3楼2014/09/07
我记得以前我们称量一些有机的东西,用一台比较破旧的天平称量,不需要很精确。周围垫好称量纸。称完后记得处理。
GZYQ
第4楼2014/11/07
我记得梅特勒的XSE、XPE有易小称量组件,里面有个能放试管的,用那个称不知道可不可以呢
牛一牛
第5楼2014/11/07
为什么要称量哪?换算成体积移液不行吗?
usakxx
第6楼2014/11/14
有些实验会因为测量精度的问题而使用高精度类电子天平,但由于发烟类硝酸或其他类挥发性试剂会造成两个问题:一、试剂的挥发会造成样品的重量持续新降低,从而造成天平称量不稳定,无法的到准确的结果。二、天平的托盘及传感器部分通常为不锈钢类或合金类部件,强酸性气体会直接腐蚀秤盘及传感器,造成天平的损坏。所以尽量选择可密闭的容器称量
