便携式pH计可以代替台式pH计做实验室pH值测定吗?
常用设备综合讨论
  • 便携式pH计可以代替台式pH计做实验室pH值测定吗?
  • llwen
    第1楼2014/06/11
    可以的,但可能数据会有偏差的。
  • 面对面想你
    第2楼2014/06/11
    要求不是很严的话,应该可以吧。
  • qianguiyun1
    第3楼2014/06/11
    只要精度满足要求就可以
  • tang566
    第5楼2014/06/14
    只要精度和准确性能满足要求,是可以的。
  • czcdczg
    第6楼2014/06/14
    实验室测定PH的标准有没有指定使用何种PH计?没有的话只要PH计是合格的,还是可以用的。
  • 影子
    第7楼2014/06/15
    药典只是规定了精度要求,没有指定,便携式的没使用过,不知道精度怎么样
    czcdczg(czcdczg) 发表:实验室测定PH的标准有没有指定使用何种PH计?没有的话只要PH计是合格的,还是可以用的。
  • qianguiyun1
    第8楼2014/06/15
    一般不会指定用什么PH计吧
  • qianguiyun1
    第9楼2014/06/15
    便携式的也有高精度的。
    影子(hyheying) 发表:药典只是规定了精度要求,没有指定,便携式的没使用过,不知道精度怎么样
  • txtb001
    第10楼2014/06/17
    我单位有两种比较中高档的pH计,一台是SG2梅特勒 便携式PH计 6000,另一台是WTW 台式Lab720pH计 12000元。我仔细看了说明书,两台精度有差距。
    便携式PH计SG2 测量范围:pH0.00—14.00 | -1999—+1999mV |-5度—105度
    台式pH计Lab720 测量范围:pH-2.00—16.00 |-1999—+1999mV |-5.0度—105.0
    便携式PH计SG2 分辨率:0.01pH | 1mV
    台式pH计Lab720 分辨率:0.01pH | 0.3mV
