气质联用的分离原理
气质联用(GCMS)
  • 本人新手,有几个问题,请大家赐教,不胜感激!
    (1)进样口温度是280,样品被汽化,进入毛细管柱后,色毛细管柱起始温度较低,样品在色柱中是什么形态?
    (2)程序升温是根据样品中物质沸点的不同分离的吗,作用原理是怎么样的
    谢谢大家!!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎新人发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/06/11
    1.样品在衬管中汽化后进入柱子,柱子温度低,样品会冷下来,被固定相吸附。
    2.程序升温目的是让目标物快点跑出来,能省时间,并且兼顾了低温和高温段流出的目标物,又能改善峰形。
    分离样品实际就是一个吸附和洗脱的过程,对于毛细管色谱柱来说,与样品的极性关系较大。
  • ruan651209
    第2楼2014/06/12
    教科书里,都有。
  • forth
    第3楼2014/06/12
    如果开始柱温比较低,有可能进色谱柱是液态,形成溶剂聚焦,利于改善峰型。
  • forth
    第4楼2014/06/12
    柱子的极性不同,分离机理也不同。极性柱看化合物极性,非极性柱看沸点,弱极性的就比较复杂。
  • zuozuomu
    第6楼2014/06/12
    非常感谢
    千层峰(jxyan) 发表:1.样品在衬管中汽化后进入柱子,柱子温度低,样品会冷下来,被固定相吸附。
  • zuozuomu
    第8楼2014/06/12
    谢谢!!!
    forth(forth) 发表:如果开始柱温比较低,有可能进色谱柱是液态,形成溶剂聚焦,利于改善峰型。
  • zuozuomu
    第9楼2014/06/12
    非常感谢!
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2014/06/13
    进样后到达色谱柱会重新变成液态,实现聚焦。
    程序升温一方面是有利于化合物的分离,另一方面是有利于改善峰型。
  • 安平
    第11楼2014/06/13
    其实如果是气相的样品,也会在色谱柱上有聚焦现象的。
    是否按照沸点顺序出峰,要看具体的柱子和具体的样品。一般未必是这样。
  • 雾非雾
    第12楼2014/06/13
    因为柱箱温度不同,这样毛细管柱内涂层与目标物及共萃物的作用力也不同,这样能促使它们良好分离。
