zal
第3楼2014/06/12
学习培训记录每年的都装订了,以前有5个表,现在减为3个表了。
培训计划我们在程序里规定业务室制定,以前有领导审批,现在删减了领导对此可以说是不知情的
KingDz
第7楼2014/06/13
程序文件的制定是要方便指导实际工作,但不能与准则要求有所背离,更不能与实验室实际运做不一致,那样程序文件也就失去了意义,至于乍么制定修改,结合自己实验室具体实际就好。 另外,以往存档记录按着记录保存要求处理就好,不需单独处理。
至于你说的领导不知情啥的,要看你在实际中是这样运做的吗,一个外出培训,没有领导的批准能得到实施?当然如果你们业务部门有这样搞权利也无可厚非,但没有,则说明程序文件修订的不合理,应当及时修正。
zal
第8楼2014/06/13
说的是啊,我们业务室也只是按照程序规定执行的,也是只管干活,不过整理档案时少了些程序,到是省了不少事,不用找领导和同志们签字了。
不过,一切还要服从领导才能得以实施,也感觉现行程序有问题哎,对人员培训程序在准则中没要求进行审批吧?如果提出修订似乎没强有力的依据
