原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/06/12
原因如下:(1)石墨电极底座因为漏水产生铜锈,造成电极与电极座接触不良;如此加热电流在此处做功而产生焦耳热。这可以通过在清除步骤结束后,用手指碰触一下电极即可判断出来。(2)由于使用了自来水作为冷却水源,长期以往,在石墨电极内部产生了水垢,从而导致了传热不良,噪造成水温过高的报警。判断方法如上。(3)如果石墨电极不发热而报警,这是温度传感器电路有故障了,但是这种可能性微乎及微。总而言之,在清除步骤结束后,用手指摸触左右两个电极是判断的依据。我建议楼主还是联系维修工程师为妥当一些,如果自己不熟练而盲目练手,有可能将故障扩大化。
hily20080808
第2楼2014/06/12
电极两端是发热的,是否可以通过清洁电极来解决呢?
henkyq
第3楼2014/06/12
说到冷凝水,我们这都是用自来水+蒸馏水:1+4的比列混合的,每三月换一次水
ldgfive
第4楼2014/06/13
冷却水应该使用蒸馏水或纯水,不能使用自来水的
冰山
第5楼2014/06/13
延长冷却时间
第6楼2014/06/13
所谓延长只能在清除步骤结束后实施,但是这对于解决报警问题是于事无补的。因为石墨炉温度报警主要是电极温度过高所致,如果冷却水的流量和温度没问题,那么报警只是一瞬间的检测,即使延长冷却时间,也不赶趟啦!
第7楼2014/06/13
这是仪器培训资料上写明的,说是调节pH用的。
第8楼2014/06/14
[div]原文由henkyq发表: 这是仪器培训资料上写明的,说是调节pH用的。[/div]冷却水的确不能用纯水的,记得版内讨论过这个问题。
第9楼2014/06/14
我还以为楼主跟我上次测铬时一样,系统提示石墨炉电源过热了呢!谢谢安老师!
第10楼2014/06/15
最后还是联系工程师过来处理了;工程师主要说是因为我们的仪器因为所做样品盐分太高,导致石墨底座腐蚀,造成电极与电极座接触不良而引起的。我们的仪器一直用怡宝水做冷却水的。谢谢各位!
