气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/12
邻苯系列,前处理和其他塑化剂的一样就好了。不知道你的样品是食品,还是塑料??这些样品前处理都不一样的。食品的,你参考下SNT 3147-2012塑料的,参考下CPSC-CH-C1001-09
zp911685
第2楼2014/06/12
塑料的,想知道采集方法,特征离子,怎么配线,用什么溶剂。自己做老是找不到峰。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/06/13
可以按照邻苯的方法测试,只有特征离子的话SCAN一针标液就有了,或在在NIST里面搜。
第4楼2014/06/13
NIST上搜到的质谱图。
第5楼2014/06/13
按蓝天提供的MS图,用149做定量离子,105和167做参考离子就好了。用5MS柱子分析。如果是分流进样10:1,标液用3-5点,浓度覆盖2-20mg/L就可以了。
第6楼2014/06/13
用什么溶剂配标线,我用CHCL3做溶剂,老找不到峰,还想问下MBP的出峰时间大概是多少,进样口温度和升温程序是多少。
第7楼2014/06/14
这个是在NIST上用CAS号搜的,具体的我没有做过,不太好发言。
第8楼2014/06/16
用什么做配制溶剂,我用三氯甲烷做溶剂,1000mg/L的出峰但开稀到30mg/L就不出峰了,求救。
第9楼2014/06/16
30mg/L浓度已经很高了。请问你用多大的分流比呢??没做过这个,不知道是否出峰比较早呢,小心别被溶剂延迟把它切掉了
第10楼2014/06/16
1000ppm的出峰了,分流比4:1,有做过的朋友请问最低点做到多少,用什么溶剂。
