NETSCH DSC200 气流不稳定
  • liushao911
    2014/06/12
热分析仪
  • 实验室有台NETSCH DSC200
    吹扫气设置60ml/min 但是气流不稳定,经常中断实验,求专家解答。
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tutm
    第1楼2014/06/12
    是玻璃转子流量计,还是电子气体质量流量计?
    曲线图上有气体流量曲线吗?
    气体压力多大、稳定不?
    流量减小些,比如10ml/min,并将保护气关掉,能稳定吗?
  • liushao911
    第2楼2014/06/12
    1当然是电子气体流量计
    2曲线还有
    3 压力不稳定
    4 关掉保护气 程序就不运行了
  • tutm
    第3楼2014/06/12
    气体压力不稳,流量自然不会稳定了。换个调压阀试试。
  • 延陵子
    第4楼2014/06/12
    我们以前遇到过是和气源有关系!气瓶开始时很好,快没有时就会这样!
  • liushao911
    第5楼2014/06/13
    应该不是气源的问题
    吹扫稳定 但是保护不稳定
    tutm(tutm) 发表:气体压力不稳,流量自然不会稳定了。换个调压阀试试。
  • 人来人往
    第6楼2014/06/13
    估计电子流量计阀门出问题了,可能有漏气或堵塞。
    自己拆开检查一下,比较简单。
  • tutm
    第7楼2014/06/13
    那就可能是电子流量计有问题了。将流量调小些看看是不是稳定,再不行找仪器工程师吧。
  • liushao911
    第8楼2014/06/16
    谢谢 有没有相关资料?
    人来人往(free365) 发表:估计电子流量计阀门出问题了,可能有漏气或堵塞。
    自己拆开检查一下,比较简单。
  • 人来人往
    第9楼2014/06/16
    只有一张维修时的照片,没有更详细的资料了。
    我这里是耐驰的204F1型DSC,型号与你的不同,但流量计部分应该都差不多。
    liushao911(v2865837) 发表:谢谢 有没有相关资料?
  • 人来人往
    第10楼2014/06/16
    当时的问题是吹扫气不稳,检查发现是漏气了
