试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2014/06/12
对于一般要求而言,肯定是测断后拼接测量了
liegroup
第2楼2014/06/12
这样测量效率较低(打标距、拼接、卡尺测量、录入系统计算),如果用引伸计,一次拉伸直接就可以得到所有结果。
第3楼2014/06/12
引伸计好操作么,包括自动判定断裂的
第4楼2014/06/12
这些就是本帖开头需要大家讨论的内容啦,终点条件设定(如力衰减幅度等),使得At测试准确,然后确保A计算准确。
第5楼2014/06/12
个人觉得引伸计不好操作,呵呵
397561
第6楼2014/06/13
我想问一下,引伸计测A,是用全自动的全程引伸计吧?这种引伸计现是德国的最为先进,它在使用上是较方便的。按理说,这种全自动全程引伸计应该比手工测量好。
第7楼2014/06/13
引伸计主要问题应该还是在于判定断点的位置
Gaolj
第8楼2014/06/14
一般是通过软件判定,在软件中设定断点位置判定条件为最大力的百分比。
第9楼2014/06/14
这个误差大概有多大都呢
第10楼2014/06/18
这个不好一概而论,视材料的拉伸特性。有的材料断前,力值下降迅速,设定值影响不是很大,如脆性材料、铸铁、钢铁等;有的材料断前力值下降缓慢,要通过试验确定。如延展性好的材料、铜材等。好像三思的默认值钢铁是设定断点位置判定条件为最大力的40%。
