【讨论】同步热分析仪做的DSC与普通热流型DSC测试的差异
热分析仪
  • 同步热分析仪做的DSC与普通热流型DSC测试结果究竟在哪些方面,以及有多大的差异?
  • vicki812
    第1楼2009/04/13
    还是有差异的,同步的一般用在高温,而单独的DSC适合做700度以下的。
    如果都是低温,一定要首选单独的DSC,因为首先灵敏度高,其次实验时间短啊,不用做空白,而且降温时间快很多。一般用同步热分析做一个样品的时间可以用单独的DSC至少做3个拉
  • KK-yiqi
    第2楼2009/04/14
    对!基线和灵敏度是两者的主要差异。
    vicki812 发表:还是有差异的,同步的一般用在高温,而单独的DSC适合做700度以下的。
  • tgdsc
    第3楼2009/04/14
    如果测玻璃化转变温度的话,同步热分析仪一般做不出来,因为其基线不平
    zhengkang 发表:对!基线和灵敏度是两者的主要差异。
  • crystalsnake
    第4楼2009/04/15
    如果同步的是高温传感器,那么低温灵敏度肯定不如低温的单独DSC。
    另外同步因为有TG的需求,DSC杆是可动的,因此基线重复性就会差一些,如果天平锁定的话会好一些。
    tutm 发表:同步热分析仪做的DSC与普通热流型DSC测试结果究竟在哪些方面,以及有多大的差异?
  • 修身养性
    第5楼2009/04/16
    crystalsnake 发表:如果同步的是高温传感器,那么低温灵敏度肯定不如低温的单独DSC。
  • crystalsnake
    第6楼2009/05/12
    单独DSC一样要做空白基线啊。。。
  • ly139173
    第7楼2009/05/12
    大部分情况下,DSC不做基线数据就很好了。你用谁家的?
    crystalsnake 发表:单独DSC一样要做空白基线啊。。。
  • crystalsnake
    第8楼2009/05/13
    您也说了大部分
    有些新号微弱的还是要扣基线啊
    原理上和同步的没区别,只是漂移大小和再现性的优劣问题
    ly139173 发表:大部分情况下,DSC不做基线数据就很好了。你用谁家的?
  • thomas12
    第9楼2009/05/23
    从使用梅特勒公司的同步热分析仪与专门DSC的实际结果来看,情况如下:
    (1)高温段的DSC信号用同步热分析仪自然不必说了
    (2)低温段同步的数据与专门DSC的差别不是特别大。
    (3) 大家觉得差别大的原因可能是:同步热分析仪通常使用陶瓷坩锅比较多, 所以感觉DSC信号比专门DSC差很多。但是如果使用铝坩锅,同步的DSC信号也会很好,这个我是验证过的。
    (4)同步热分析仪实验效率比专门DSC低一些。
    (5)对于特别苛刻的样品还是专门DSC好,通常的样品测试两者的结果差别不是很大。
  • KK-yiqi
    第10楼2009/06/08
    同步热分析的基线不够平,即使扫了基线扣除后也还是很难作出Tg一类的弱转变,而这对于现在的DSC来说,应该不是大问题了。
    crystalsnake 发表:您也说了大部分
    有些新号微弱的还是要扣基线啊
