bhgmhys 2014/06/13
1.保持在15-25度的温度下保存 2.在室温下标定 再校正换算到20度的浓度 标签上写校正后的浓度 使用时根据室温温度再对标签上的浓度值进行校正。
xfj5201314 2014/06/13
我们都是室温标定,不过如果天太冷或者太热的话都会开空调的,所以温度一般都在范围内,呵呵~
踏雪有泪 2014/06/14
通常标准液的标定在常温下就可以了,如低浓度酸碱其实是很稳定的,温度保持在20摄氏度就可以了,保质期最好控制在一个月,毕竟那些溶液配制起来还是很方便的.标准液的标定高氯酸要求很高,最好要保持温度在25摄氏度,虽然说高氯酸在计算时有校准系数,但你做过之后就会发现使用校准系数之后对结果的准确性影响很大,个人不建议使用温度校准系数.
云☆飘☆逸 2014/06/17
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]云☆飘☆逸(denx5201314)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 有没有认可实验室的,你们的做法是什么样的?[/quote] 平时干活都是滴定度或者标样换算。检查的时候就需要补一大堆记录,说句实话,实验室认可的好多管理东西在实际操作完全不可行。[/quote] 滴定度什么的,也都要经过体积换算,这个原始记录如果时间长了根本补不过来的。[/quote] 没办法的事情啊,只能这样了,每次实验室认可都是一场补记录战役,很累
jiasheng 2014/06/12
房间开空调,使用温度校正值。
