实验室间比对方法?
仪器检定/校准/计量
  • 各位老师、同学:
    请问两个实验室间的试验数据可以采用什么方法进行比对?例如:Z比分数法、F检验与t检验?
    举个例子: A实验室测得X检测项目的一组数据: 平均值为19.9,标准差为1.49;
    B实验室测得X检测项目的一组数据: 平均值为20.1,标准差为1.72。
    请老师与同学们解惑!
    谢谢
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:nice question
  • 刘彦刚
    第1楼2014/06/14
    它山之石——规矩湾锦苑:严格意义上说,进行实验室间的比对时,参加比对的实验室必须≥3家,不能使用2个实验室间的比对方式判定实验室的测量能力优劣。如果一定要在两个实验室间比对,其中一个实验室就必须被确定是另一个实验室的“上游”实验室,基层人员经常把在量值溯源系统中处在上游的机构或过程称为“上级”机构或过程,这种比对方式称为“传递比对”法。因此JJF1033-2008也删除了原JJF1033中的两个实验室比对的方法和公式。
    zy301926(v2775635) 发表:各位老师、同学:
    请老师与同学们解惑!
    谢谢
  • 刘彦刚
    第2楼2014/06/14
    我觉得:帮我回答你问题的规矩湾锦苑和我一样,对Z比分数法、F检验与t检验也不太了解。看来在你提出的问题上,你算知道得较多的了,要版式友能帮到你的话,你还得先帮版友扫下盲:介绍下什么是Z比分数法、F检验与t检验哦!
    请老师与同学们解惑!
    谢谢
  • 999youran
    第3楼2014/06/14
    给大家科普知识了。
  • vm88
    第4楼2014/06/14
    如何计算Z比分数法、F检验与t检验,想学习一下。
    第5楼2014/06/14
    有高手回答吗?想学习。
  • zy301926
    第6楼2014/06/15
    Z比分数:能力统计量的计算,对检测能力的评价与能力验证计划的评判方式之一
    Z=(x-X)/s s是指变动性的适当的估计量/度量值,x为参加者的结果值,X为指定值。
    详细信息参考:CNAS-GL02:2006
    简单说一下F检验:方差齐性检验, 检验两个样本的方差是否有显著性差异以确定他们的精密度是否有显著性差异确定它们的精密度没有显著性差异之后,再进行t检验
    t检验:比较两个平均数的差异是否显著,两组数据之间是否存在系统误差.
    详细信息可以在网上查阅相关资料。
    我的问题还要请老师同学们来解答啊!由于特殊情况,只有两个实验室进行比对,对于这两个实验室的比对数据,要进行分析评判。当然其中一个实验室的检测数据相对准确性与可靠性要高,由此与之比对,来分析另一个实验室的检测数据是否相对准确与可靠。
    我现在很疑惑,是否可以用F检验和t检验,前提是首先剔除两组数据的离群值。因为F检验可以检验两组数据是否有显著性差异,即随机误差。t检验可知检验两组数据是否存在系统误差。如果证明了两组数据F检验与t检验不存在差异的话。是否可以说明另一个实验室的在这个检测项目上的检测能力是相对准确与可靠的??
    对于另一种方法Z比分数:能力验证上一般都是很多实验室参加,然后分割水平样品对,都是对一组试样检测过后,然后进行评判。那对于单个检测项目的两个实验室,是否可以应用此方法,如果可以该怎样应用?查阅了一些资料。看到有直接应用Z比分数的在两个实验室间,只是简单的用两个实验室的检测数据的均值,然后求出标准偏差,然后用一个实验室的均值减去两个实验室均值的平均值除以标准偏差。它将x定为本实验室的均值,X指定为两实验室均值的平均值,s指定为两均值的标准偏差。有一些不太确定这是否是可行的!
    求教老师同学们怎样分析??如果您有更好的方法,请分享出来 ,谢谢大家 !!
    有点急!!!!
  • zy301926
    第7楼2014/06/16
    哎 还是没有人啊 !!!
  • zy301926
    第8楼2014/06/16
    就这么沉了?? 老谁们 同学们 你们在哪?
  • wudoudou
    第9楼2014/06/16
    帮顶,我觉得直接求两个实验室均值的平均值,再计算两均值之间的标准偏差,只要在一定范围内就没有问题吧,不太懂,请大师们来解惑
  • cxq19871003
    第10楼2014/06/17
    一、跟标准要求对比;二、用z比分为法;三、不确定度评估法。
