原子吸收光谱(AAS)
nanfangbuluo
第1楼2014/06/12
我们原子吸收用分析纯、ICP—MS用优级纯!我也发现最近的盐酸、硝酸(分析纯)有点问题,我也想知道答案!
漂浮云
第2楼2014/06/13
实验室的硝酸确实质量参差不齐,使用前先测个空白试试,如果实验要求高就买Mos级的吧,当然价格也比优级纯贵很多。
jiasheng
第3楼2014/06/13
据说硝酸含有铬是工艺问题。
henkyq
第4楼2014/06/13
优级纯用的多,先做空白试验,可以的话就一直选那家生产的,测样时不定期顺带空白试验。用过两次光谱纯的,感觉和优级纯的区别不大,还贵。选试剂还是要看做什么用的啊,并不是越贵越好。
ldgfive
第5楼2014/06/13
可以稀释了,上机测试一下
qq250083771
第6楼2014/06/13
其实选用啥级别的试剂 要看你做啥样的实验 测啥项目1 比如用火焰测 一般分析纯的就够了用石墨炉测 优级纯的好一些2 还有就是看你测啥项目 不如金 用石墨炉测定时 用分析纯也可以总之一句话 按照样品实际情况定吧
第7楼2014/06/13
刚瞅了一下论坛的帖子 好多版友遇见硝酸里边Cr含量高的问题这个没办法 只能换厂家 自己注意挑选
高山流云
第8楼2014/06/15
其实同一个厂家不同批次的硝酸质量也不一样,有时铬含量很低,有时很高。如果空白中铬含量很高了,还怎么准确检测样品中的铬含量呢。今天查看了一下硝酸的国标,国标中对铅、砷、铁、灼烧残渣等项目有限量标准,不同级别的限量也不一样,但其中就是没有规定“铬”,估计厂家都是按照这个国标执行的吧,他们对这些项目控制的比较好,国标中没有要求的也就不管了吧。有没有了解硝酸生产工艺的,为什么里面会有铬呢?
wnnzl
第9楼2014/06/16
如果有ICP-MS的话,可以多多种目标元素进行扫描,AA的也可以对关键元素进行吸光度测试,前提是用保证干净的器皿稀释后上机,我一般是5%。至于铬高,只有买更好的酸解决了
hsz123456
第10楼2014/06/16
我们试验室原子吸收用的是分析纯硝酸,我们作为使用人还没办法判断硝酸的好坏。
