分析化学
延陵子
第1楼2014/06/13
天平是一种精密仪器,烧杯质量一般较大,即便在称量范围,但拿起放下对天平的冲击仍然要比称量纸严重。对天平的影响也大!所以,一般不推荐用烧杯直接称量,但不是不能用!
butterfly琳
第2楼2014/06/13
烧杯质量太大,天平是精度比较高的仪器,会不会不太准呢
richies
第3楼2014/06/13
容易超出最大称量值如果不超过是可以用的
xfj5201314
第4楼2014/06/13
有的样品不是用烧杯溶解的,而且要用烧杯称量的话,你得把烧杯烘干吧?难道这样就不麻烦了吗?
吕梁山
第5楼2014/06/13
我也这么认为,烧杯本身自重很大
雾非雾
第6楼2014/06/13
越精密的天平,量程越小。
第7楼2014/06/13
同样的分辨率,量程越大的越贵
ldgfive
第8楼2014/06/13
估计是量程小的缘故吧
tutm
第9楼2014/06/13
1楼说的对,不是不能用,一般少量样品称量不推荐使用质量较大的烧杯而已。其实很多称量不也要用玻璃称量瓶吗?烧杯当然能用。
xdzh130
第10楼2014/06/13
小烧杯,比如50或100毫升的,应该可以吧?
