水质检测
郭景祎
第1楼2014/06/13
你烘干的时候是不是开了鼓风?
守一
第2楼2014/06/13
烘箱不都是鼓风的吗?我们的是鼓风的,也不能设置成不鼓风,这块具体如何影响?应该使用什么烘箱(有什么要求),能介绍下吗?
第3楼2014/06/13
开鼓风的话,温度均匀,但干燥物就容易有丢失,不开,温度就不均衡,我也很困扰
第4楼2014/06/13
嗯,但是我们碰到的这个问题应该主要不是由这个引起的,因为结果为负值,但是滤膜上还是有东西的。然后恒重部分也没有问题。在网内搜了些,有说是滤膜质量的问题?你们做干净的水样时会碰到这个问题吗?用的是哪家的滤膜?抽滤装置你们是用全玻璃微孔滤膜过滤器还是用布氏漏斗?
名字长了容易引起注意
第5楼2014/06/13
肯定是损失了啊
xuezi6473
第6楼2014/06/13
作一个空白样比对一下再分析原因。
jianhuilcn
第7楼2014/06/13
肉眼看得到有东西跟这东西的重量大小是没有关系的,个人认为。我们很偶尔会遇到这种情况,不过都是很干净的地下水,直接报告<4mg/L。或者增加取样量试试。另外海水的标准里面,悬浮物的测定需要测定空白滤膜,标准指出滤膜过滤后会有失重现象,你可以参考一下GB 17378.4-2007/27
第8楼2014/06/13
做空白了也是如此,大概损失了1mg
第9楼2014/06/13
您好,那损失多少范围内是允许的呢?我们有用自来水做了下,损失达到1mg,按照标准取100ml测试,那这就相当于10mg/L了,这个不符合要求吧?
第10楼2014/06/13
请问这个是滤膜的问题,需要更换滤膜吗?有没有推荐的?还是说这种情况大家都有碰到,是允许的?因为我们是初次做,不太懂
