气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/12/09
甲苯的确在水中的溶解度极低。不过很低浓度的时候是可以溶解的。
wswswscai
第2楼2013/12/09
你的药品不溶于DMSO么。这种情况用DMSO就好了,顶空平衡温度可以再高一点,85度30min能快一些达到气液平衡。还有就是如果用水作溶剂最好延长进样时间,就是切换流通阀的时间,重现性会好些,
qqqid
第3楼2013/12/09
天呐!“甲苯在水中无法充分混匀”,这甲苯的浓度得多高啊? 药品中甲苯允许这么高的残留量吗?甲苯的水溶液标准品配制,要先用甲醇配成高浓度的溶液,再用水稀释成低浓度的溶液,注意配完后水溶液中含有一定量的甲醇。
安平
第4楼2013/12/10
是不是分装的时候有损失? 当然首先要确认GC正常,顶空正常。可以用水中乙醇先检测一下。
zyl3367898
第5楼2013/12/10
没做过甲苯,来学习一下。
symmacros
第6楼2013/12/10
请问检测浓度范围是多少?
valorb
第7楼2013/12/11
可以换用DMF或者DMSO作溶剂
claire86
第8楼2013/12/13
换了甲苯先溶在50%DMF再稀释就解决了
ha200309
第9楼2013/12/13
是哪个厂家的顶空了?
xiao-jin
第10楼2013/12/14
“安平”老师说的对,将问题缩小处理,先用乙醇来验证仪器情况怎样,或者楼主直接进样试试。
