气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/08/29
衬管脏了,没清洗干净呀。
了了
第2楼2006/08/29
不知你用的正己烷是分析纯还是色谱纯?进柱子的溶剂最好是色谱纯,以免杂峰干扰,你设的初始温度是不是太低拉?衰减设为多少?灵敏度太高也会出现这种情况
colindrj
第3楼2006/08/29
走升温程序,看看有没有出峰.
kaqiusha1314
第4楼2006/08/30
我用的正己烷是分析纯,衰减设置的是8,就是256mv.初始温度40度,10度/min升到250,INJ\SPL280度,DET300度,等待时间是0.8min, 我刚将衬管用丙酮清洗了一下,正在空走呢!
yuguangyuguang
第5楼2007/02/13
清洗衬管或者将柱子进样口,检测端均割去一端
hongwg
第6楼2007/03/09
分析纯的正己烷杂质含量比较高的,杂峰多很正常,就是进口的色谱纯正己烷含量也在99%左右,国产的虽然也有含量在99%以上的,但是很难保证,我以前还用过一批国产的色谱纯正己烷,液相做着没什么大问题,可是用气相色谱一分析,含量(面积归一法)居然只有50%…………
