其他仪器综合讨论
fengbingbing
第1楼2006/08/29
这个要靠物质的化学、物理性质来做判断!不能匆忙判断,要仔细研究啊!
我行我素
第2楼2006/08/31
看数据的重现性和准确度呀。
发哥
第3楼2006/08/31
一般测定方法有多种,有经典的、仪器的、标准的或回收率,通过验证来确定一个含量测定方法是否可行!下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
molybdenum
第4楼2006/08/31
前面各位大侠都说明了标准检测法:就是已知含量的国际或国家标准物质,用那个方法测定,对比测定结果与推荐值即可知方法的可行性;回收率法:就是用自己配置的已知含量的溶液(个人理解类似标准法),用方法测定后,获得的结果与原值对比即可判断方法的可靠性;通常用的比较多的是后面的一种,比较方便实惠
orientdrug
第5楼2006/08/31
空白干扰,阴性干扰,分离度,线性回收,精密度,稳定性,重现性,很多因素,不合格就不能确定方法的可行性。
eprmq
第6楼2006/09/01
可以在你學過的書上找。要是沒有學過,你也可以到網上找一下,剛上會有很多。
一滴甘雨
第7楼2006/09/02
附件为“分析方法可靠性的检验”,供参考。
