紫外可见分光光度计(UV)
附件:
tutm
第1楼2014/06/14
你可以直接将图片贴上,不用作附件上传,这样就不用等待验证了
韧如丝
第2楼2014/06/14
好的。谢谢。
uv-vis
第3楼2014/06/18
我看了你的图谱 是不是比色皿用错了哦 要不就氘灯不亮了
小虾米
第4楼2014/06/21
比色皿干净不?
xuxin_3682
第5楼2014/06/25
这是基线? 要是这样的都能自检通过, 你肯定是用错比色皿了吧?
qianguiyun1
第6楼2014/06/26
图片能直接贴上来就好了
第7楼2014/06/28
估计是氘灯有问题了
第8楼2014/06/29
看楼主同一问题的另一个贴子里,估计是溶液配错了,不然不会很快解决了紫外全波长扫描中紫外区不稳定_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140614/5347814/index_1.shtml
longxing1974
第9楼2014/06/29
所有样品窗空着,把纵坐标方式改成E1或E2,全波段扫描,看看能量图,就知道问题所在了,如果氘灯不亮,是无法自检的,如果能量低也可以从图上看到,就可以判断灯能量故障了!
第10楼2014/06/30
很奇怪,我第二天重新做,只是把浓度调的极低,竟然好了。
