wengjx1980
第4楼2012/03/23
二.仪器:721型分光光度计 台天平 减压蒸馏器 干燥 容量瓶 移液枪 烧杯 试管架 试管 水浴锅。
三.药品:
(1)标准氨基酸溶液:配制成0.3mmol/L 溶液
(2)pH5.4,2mol/L 醋酸缓冲液:量取86mL 2mol/L 醋酸钠溶液,加入14mL 2mol/L乙酸混合而成。用pH 检查校正。
(3)茚三酮显色液:称取170mg 茚三酮和30mg 还原茚三酮,用20mL 乙二醇甲醚溶解
(4)60%乙醇。(5)样品液:每毫升含0.5~50μg 氨基酸。
茚三酮若变为微红色,则需按下法重结晶:称取5g 茚三酮溶于15~25mL 热蒸馏水中,加入0.25g 活性炭,轻轻搅拌。加热30min 后趁热过滤,滤液放入冰箱过夜。次日析出黄白色结晶,抽滤,用1mL 冷水洗涤结晶,置干燥器干燥后,装入棕色玻璃瓶保存。
还原型茚三酮按下法制备:称取0.5g 茚三酮,用12.5mL 沸蒸馏水溶解,得黄色溶液。将0.5g 维生素C 用25mL 温蒸馏水溶解,一边搅拌一边将维生素C 溶液滴加到茚三酮溶液中,不断出现沉淀。滴定后继续搅拌15min,然后在冰箱内冷却到4℃,过滤、沉淀用冷水洗涤3 次,置五氧化二磷真空干燥器中干燥保存,备用。
乙二醇甲醚若放置太久,需用下法除去过氧化物:在500mL 乙二醇甲醚中加入5g 硫酸亚铁,振荡1~2h,过滤除去硫酸亚铁,再经蒸馏,收集沸点为121~125℃的馏分,为无色透明的乙二醇甲醚。
wengjx1980
第5楼2012/03/23
四、操作步骤
1.标准曲线的制作
分别取0.3mmol/L 的标准氨基酸溶液0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0mL 于试管中,用水补足至1.0mL。各加入1.0mL pH5.4,2mol/L 醋酸缓冲液;再加入1.0mL 茚三酮显色液,充分混匀后,盖住试管口,在100℃水浴中加热15min,用自来水冷却。放置5min 后,加入3.0mL 60%乙醇稀释,充分摇匀,用分光光度计测定OD570nm。(脯氨酸和羟脯氨酸与茚三酮反应呈黄色,应测定OD440nm)。以OD570nm 为纵坐标,氨基酸含量为横坐标,绘制标准曲线。
序 号 1 2 3 4 5 6
0.3mmol/L标准氨基酸溶液,mL 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
蒸馏水,mL 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0
2mol/L醋酸缓冲液,mL 1 1 1 1 1 1
茚三酮显色液,mL 1 1 1 1 1 1
OD570
2.氨基酸样品的测定
取样品液1.0mL,加入pH5.4,2mol/L 醋酸缓冲液1.0mL 和茚三酮显色液1.0mL,混匀后于100℃沸水浴中加热15min,自来水冷却。放置5min 后,加3.0mL 60%乙醇稀释,摇匀后测定OD570nm(生成的颜色在60min 内稳定)。将样品测定的OD570nm 与标准曲线对照,可确定样品中氨基酸含量。
Insm_cd9b94f5
第6楼2018/04/27
你好,最近在做毕设,需要做一个甘氨酸的标准曲线。做了好多遍做不出来。吸光度根本不成线性,忽高忽低。我的实验方案里没有醋酸缓冲液这一部分,各部分量也不太一样!你这个标准曲线做出来啥样啊
